单击
查找。
- 单击
,然后指定放坡组,或创建新组。
- 单击
以替代图层设置,然后指定放坡的图层。
- 从列表中为放坡选择放坡标准。
如果您拥有多个命名放坡标准集,请单击
来选择所需放坡标准集。
- 如果选定的规则使用曲面作为其目标,请指定要作为目标的曲面。选定的曲面将显示在布局工具栏的状态栏中。要选择其他曲面,请单击
- 从下拉列表中选择要用于放坡的放坡样式。
如果没有看到样式选择器,请单击
来显示样式列表。
- 单击箭头
,然后单击“”。
- 单击图形中的坡脚。如果选择了直线、圆弧或多段线,系统将提示您将其转换为要素线。
- 在图形中单击以指示要在坡脚的哪一侧应用放坡。如果从另一放坡的边坡线进行放坡,则不会提示您选择放坡侧,因为仅有一侧可用。
- 指定是否应将放坡应用到整个长度的直线。要将放坡应用于直线的子集,请输入 n,然后按照命令行提示和屏幕上的箭头来指定坡脚上的起点和终点。
根据规则定义,可能会提示您指定距离和坡度值。有关各个选项的详细信息,请参见“规范”选项卡(“放坡标准”对话框)。
- 根据后边的所有提示进行操作,完成放坡。
- 创建放坡填充(必要时)。
注: 由要素线或地块线划定边界且尚未成为放坡对象的区域应被转换为一个填充放坡,以确保正确显示等高线并正确进行体积计算。
