通过 AutoCAD Civil 3D,您可以直接连接到 GIS 数据存储并导入 GIS 数据(例如等高线和点集合),而无需任何中间数据或文件转换。
单击
查找。
- 在“导入 GIS 数据”向导的“对象选项”页面上,指定新曲面对象的标准特性。
- 在“连接到数据”页面上,指定数据源类型和 GIS 数据存储连接参数:
- 如果连接到 Oracle 或 ArcSDE 数据存储,请指定数据存储并单击“连接到数据存储”。
注: 完成导入 GIS 数据的操作后,将终止到数据存储的连接。
- 在“模式和坐标”页面上,指定 GIS 模式。
注: 始终将“默认”模式用于 SHP 文件。
- (可选)为 GIS 要素类指定坐标系,该坐标系可与当前 Civil 3D 图形不同。在这种情况下,AutoCAD Civil 3D 将执行坐标变换。
- 从列表中选择 GIS 要素类。
- (可选)单击“恢复原始坐标系”以恢复为默认设定。
- (可选)在“地理空间查询”页面上选择“通过以下项定义所需的区域”,或选择地理空间查询边界类型:
- 多边形:检索定义的多边形中的所有对象。
- 栏选:检索与定义的线相交的所有对象。
- 圆:检索定义的圆中的所有对象。
或者,单击
以选择图形中的对象或手动指定查询区域。
- 在“数据映射”页面上,预览地理空间查询的结果(其中 GIS 要素属性显示在“GIS 字段”列中),并为每个字段指定相应的 Civil 3D 对象特性。
- 单击“完成”。
对象即添加到 Civil 3D 图形。
