可以使用该对话框指定曲面上的图形跌水路径的参数。
注: 可以在
“编辑命令设定 - CreateSurfaceWaterdrop”对话框中设定这些参数的默认值。有关设定命令参数的信息,请参见
指定命令级别设定。
跌水路径
路径图层
指定图层,从中可以绘制跌水路径。单击
打开“对象图层”对话框,您可以从中选择图层。
路径对象类型
指定用于跌水路径的 AutoCAD 对象类型:二维多段线或三维多段线。
跌水标记
在起点放置标记
指定在跌水路径的起点是否绘制标记。
起点标记样式
指定起始点标记的类型。单击
以打开“选择点样式”对话框,您可以从中选择样式。
