重新生成道路的步骤
对道路进行某些类型的更改后,您需要重新生成道路。
重新生成道路会对道路进行更新,以将所做的所有更改应用至道路的相关组件,如其基准线、纵断面或相关曲面。
需要重新生成的道路在“浏览”树中的道路名称旁边会显示一个警告图标 。
如果将道路区域锁定到几何图形,则在编辑基准路线形状时,仅重新生成已直接受编辑影响的区域。
将道路配置为自动重新生成的步骤
  1. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“道路”集合。
  2. 在带有警告 的道路上单击鼠标右键。
  3. 单击“重新生成 - 自动”。
    启用“重新生成 - 自动”命令时,其旁边将显示一个复选标记。
手动重新生成道路的步骤
  1. 在图形中,单击具有警告 的道路。
  2. 单击“道路”选项卡 “修改道路”面板 “重新生成道路”下拉式菜单 “重新生成道路”。
  3. 注: 您也可以通过在“浏览”中的道路上单击鼠标右键并选择“重新生成”来重新生成道路。
手动重新生成图形中的所有道路的步骤
  1. 单击“修改”选项卡 “设计”面板 “道路”。
  2. 单击“道路”选项卡 “修改道路”面板 “重新生成道路”下拉列表 “重新生成所有道路”。
  3. 注: 您还可以通过在“浏览”中的“道路”集合上单击鼠标右键并选择“全部重新生成”来重新生成图形中的所有道路。
