您可以添加、删除或替换表中的数据。
注: “表格选择”上下文菜单命令不适用于曲面图例表和路线线段表。
在表中添加数据
- 右键单击某个表格,然后单击
- 在“选择”对话框中,通过执行以下操作来选择数据:
- 所有表格类型:通过选中“应用”复选框,然后从“选择规则”列表中选择“添加现有项”或“添加现有项和新项”来选择标签样式。
- 点表:单击
并选择点编组,或者单击
并在图形中选择点。
- 路线表:单击
并在图形中选择路线标记。
- 地块表:单击
并在图形中选择地块标记。
- 单击“确定”。
替换表数据
- 右键单击某个表格,然后单击“选择”
- 所有表格类型:通过选中“应用”复选框,然后从“排除规则”列表中选择“添加现有项”或“添加现有项和新项”来选择标签样式。
- 点表:单击
并选择点编组,或者单击
并在图形中选择点。
- 路线表:单击
并在图形中选择路线标记。
- 地块表:单击
并在图形中选择地块标记。
- 单击“确定”。
从表中删除数据
- 右键单击某个表格,然后单击“选择”
- 所有对象类型:通过选中“应用”复选框来选择标签样式,或者单击
并选择表行。
- 点表:单击
并选择点编组。
- 单击“确定”。
更新表数据
用于更新表格内容。
设为静态模式以防止动态更新数据。
如果表格设为静态行为模式,您可以在“表格特性”对话框中或使用“更新内容”命令对其进行更新。
“更新内容”命令可替代静态模式并更新表格数据。
- 右键单击某个表格,然后单击。
- 在“表格特性”对话框中,单击“强制更新内容”。
注: 仅当“反应模式”设置为“静态”时,才能选择此选项。
- 单击“确定”。
或
将表格数据设定为静态模式
设为静态模式以防止动态更新数据。
