可以使用此对话框从现有路线创建从属偏移路线。
您可以用一次操作创建多个偏移,包括在初始路线的每一侧创建不同数量的偏移。初始路线每一侧的偏移距离可以不同。
指定初始路线的名称。
指定路线名称的格式。如果要更改此格式,请单击按钮以打开“名称模板”对话框。
在初始路线上指定偏移路线开始处和结束处的起点桩号和终点桩号。您可以输入数字值,也可以单击按钮并从图形中拾取位置。
指定要在路线每一侧创建的偏移数。左侧和右侧是根据面向初始路线的位置而决定的。
指定每一对路线之间每一侧的偏移距离。
指定路线的场地。可以从列表中选择场地,也可以单击
创建场地,或通过图形中的对象选择场地。从图形中选择的路线和对象与同一个场地相关联。
显示当前的样式。单击箭头可以在图形中选择其他路线样式。
指定样式选项。可以创建样式、复制或编辑当前样式选择或从图形中拾取样式。
打开“样式详细信息”对话框。预览样式和创建信息。
显示要在上面创建路线对象的图层。
打开“对象图层”对话框,从中可以选择或创建在其上绘制路线的图层。
显示默认的路线标签集。您可以接受默认标签集,或使用列表从图形中选择其他标签集。
编辑或复制当前标签集,或创建标签集。使用“样式详细信息”图标可以预览当前样式。
打开“样式详细信息”对话框。预览标签集和创建信息。
指定向偏移路线的弯曲部分添加加宽区域。选择此选项后,您可以使用设计标准指定加宽区域,或手动指定加宽区域(通过在“增加宽度”和“过渡段长度”字段中输入数值)。
仅当选中“曲线加宽”选项时,此选项才可用。它根据与 初始 路线关联的设计规范文件中指定的规则向偏移路线的弯曲部分添加加宽区域。必须有可选择的有效设计规范文件,才能使用此选项。选择此选项后,您可以在特性表中指定各种加宽区域特性值。
仅当选中“曲线加宽”选项时,此选项才可用。它根据在“增加宽度”和“过渡段长度”字段中输入的值向偏移路线的弯曲部分添加加宽区域。
指定是否将设计检查集与偏移路线相关联。如果清除此复选框,则设计检查集列表将不可用。
显示默认的设计检查集。您可以接受默认的设计检查集,或使用列表从图形中选择其他设计检查集。
编辑或复制当前设计检查集,或创建设计检查集。
