使用此选项卡可以编辑用于确定要在横断面图中绘制哪些已采样的横断面的特性。
显示当前横断面的名称。
指定是否在当前横断面图中绘制横断面。 选中该复选框将在当前横断面图中绘制横断面。
指定是否将当前横断面图中的栅格线剪裁到横断面(根据横断面图样式定义确定水平和/或垂直剪裁)。 选中该复选框将把横断面图中的栅格线剪裁到横断面。
指定当前横断面的描述(可选)。
显示从中提取横断面数据的数据源的类型。 (表示从现有三角网曲面中提取);
(表示从道路中提取);
(表示从道路曲面中提取);
(表示从现有管网或压力管网中提取)。
显示从中对当前横断面进行采样的数据源的名称。
指定横断面的更新模式类型。 选择“动态”以指定当与横断面关联的采样线的位置更改,或数据源(曲面或道路)几何图形更改时,横断面数据将动态更新。
指定包含与选定采样线编组关联的当前横断面图的图形图层。 在此列中单击,以打开“图层选择”对话框。请在“图层”表格中选择图层。
指定横断面的样式名称。 在“样式”列中单击,以打开“选择样式”对话框。可以在列表中选择样式,也可以使用标准控件来创建新样式、复制或编辑当前样式选择或者从图形中拾取样式。
指定是否在当前横断面图中替代当前样式。 如果样式被替代,该单元会被选中, 并将显示替代样式的名称。
指定横断面标签样式。 在“标签”列中,单击 <编辑...> 以打开“横断面标签”对话框。选择标签样式。
显示当前横断面的左偏移值。
显示当前横断面的右偏移值。
显示与选定采样线编组关联的横断面的最小高程。
显示与选定采样线编组关联的横断面的最大高程。
显示对当前横断面进行采样时依据的采样线的桩号值。
