可以使用代码集样式控制代码集(连接、点和造型代码)的视觉外观。您可以创建特定的样式,以用于装配或道路的不同方面。因为部件可以显示在多个对象中,所以代码集样式也适用于这些对象。以下对象类型使用代码集样式:
一个独立的部件通常只包含几个点、连接和造型。因此,大多数部件通常只包含相对简单的代码列表。因为装配用来管理一组部件,所以装配的代码列表相对较大。另外,因为道路中可能应用了多个装配,因此代码列表将变得更大更复杂。这同样适用于横断面图。
复制、编辑或创建代码集样式
- 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“基本”集合,再展开“多用途样式”集合,然后展开“代码集样式”集合,并且右键单击现有的样式。
- 单击“复制”或“编辑”。
- 在“代码集样式”对话框中,单击“信息”选项卡,然后输入代码集样式的新名称和描述。
- 单击“代码”选项卡,为与此代码集关联的每个连接、点(标记)或造型代码定义样式。
- 单击“应用”。
在代码集样式中添加代码
- 单击“复制”或“编辑”。
- 在“代码集样式”对话框中,单击“代码”选项卡。
- 右键单击“名称”列中的某个代码集合(连接、点或造型之一)。单击“添加”。
- 在“拾取样式”对话框中,选择代码的样式。
- 在“名称”列中,单击“新代码”,输入要添加的代码的名称,然后按 Enter 键。
- 单击“应用”。
将代码导入到代码集样式中
- 单击“复制”或“编辑”。
- 单击“导入代码”。
- 在图形中,单击部件、装配或道路对象,然后按 Enter 键。这些代码将自动显示在“代码”选项卡列表中。
- 单击“应用”。
编辑道路的代码集样式
此步骤说明了如何更改分配给道路的代码集样式。
- 执行以下操作之一:
- 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“道路”集合,然后右键单击现有的道路。单击“特性”,然后单击“代码”选项卡。
- 在功能区中,单击“修改”
“道路”。在“修改道路”面板中,单击向下箭头,选择“编辑代码集样式”,然后选择道路。
- 在图形中,右键单击某个道路,然后选择“特性”。在“道路特性”对话框中,单击“代码”选项卡。
- 单击“代码集样式”旁边的下拉箭头,选择新代码集样式。
- 单击“应用”。
