样例:使用描述码参数创建完整描述的步骤
注: 以下段落只是为了帮助您理解本示例,并没有提供描述码的完整概述。有关描述码的基本信息,请参见了解描述码。在开始本示例之前,应先学习如何创建基本描述码的示例。有关详细信息,请参见示例:创建基本描述码的步骤。
创建点时,在命令行中输入的描述即为点的原始描述。原始描述可以由一个元素组成(例如 UP5A),也可以由多个元素组成(例如 UPNO 104)。在描述码匹配过程中,原始描述中的前导元素将与描述码代码相比较。原始描述中的其余元素称为参数。 可以使用参数为与描述码匹配的所有点创建完整描述。
本示例中将创建一个描述码,将 UPNO <电线杆编号> 格式的原始描述转换为 U_POLE <电线杆编号> 格式的完整描述。例如,将现场(原始)描述 UPNO 104 转换为完整(图形)描述 U_POLE 104。
在原始描述 UPNO 104 中,UPNO 用于匹配描述码代码,而 104 为第一个参数。
样例:使用描述码参数创建完整描述
  1. 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,于“描述码集”集合上单击鼠标右键。然后单击“新建”。
  2. 对于“名称”,输入 Format_Example。然后单击“确定”。
    这样即创建一个名为 Format_Example 的描述码集。
  3. 在“Format_Example”上单击鼠标右键。然后单击“编辑码”。
    将打开“描述码编辑器”。如果看不到“描述码编辑器”,请单击“设定”选项卡顶部的 以显示“全景”窗口。
    如果您看不到以下步骤中提到的列标题,请使用列标题上下文菜单显示或展开列标题。在“描述码编辑器”中显示和隐藏列的方式与在列表视图中一样。有关详细信息,请参见自定义列表视图的步骤。
  4. 在“描述码编辑器”中,于“代码”列标题下的第一个单元中单击,然后输入 UPNO 作为代码。
    该代码将匹配前导元素为 UPNO 的任何原始描述。
  5. 在“点样式”和“点标签样式”标题列下,选中复选框,并确保指定了“标准”样式。
    注:
    “标准”点标签样式显示点的完整描述。
  6. 在“格式”列标题下的单元中单击,然后输入 U_POLE $1。
    $1 引用原始描述中的第一个参数。此格式将原始描述“UPNO 104”转换为完整描述“U_POLE 104”。有关详细信息,请参见描述码格式。
  7. 在“图层”列标题下,选中复选框并在该单元中单击,创建名为 UP_LAYER 的图层。使用此描述码创建的点将被放置在 UP_LAYER 图层上。
  8. 清除所有其他列标题下的复选框。
  9. 关闭“描述码编辑器”。
  10. 如果定义了多个描述码集,请将“Format_Example”描述码集移动到搜索序列的顶部。有关详细信息,请参见更改描述码集搜索顺序的步骤。
  11. 单击“常用”选项卡 “创建地面数据”面板 “点”菜单 “点创建工具”。
  12. 在“创建点”对话框中,单击 以展开对话框。
  13. 展开“点创建”集合并指定以下设置:
  14. 从“其他”命令列表中,选择“手动”。
  15. 拾取新点的位置。
  16. 按照提示进行操作。在提示输入描述时,输入 UPNO 104。
    将使用从描述码 U_POLE 104 继承的完整描述绘制点。
