“零件特性”选项卡(“压力管道特性”对话框)
使用此选项卡可以查看或编辑与此压力管道关联的特性。
常规
如果更改此对话框中的参考曲面和路线,将更改现有压力管网零件的参照。若要仅为添加到该压力管网的新零件更改参考曲面和路线,可以在“压力管网特性”对话框的“布局设定”选项卡上更改参照。
参考曲面
指定压力管道的参考曲面。该曲面为压力管网对象提供高程数据。
参考路线
指定压力管道的参考路线。路线为压力管网对象提供桩号和偏移数据,以便添加标签。
几何图形
这些特性用于指定某些特征,如起点零件和终点零件、方向角、桩号数据、偏移、坡度数据、高程数据等。
注: 在“零件特性”选项卡上修改“起点中心线高程”、“起点管道内底高程”、“起点北距”或“起点东距”时,压力管道的起点零件将断开连接(如果已连接到任何对象)并移动。在“零件特性”窗口中修改“终点中心线高程”、“终点管道内底高程”、“终点北距”或“终点东距”时,压力管道的终点零件将断开连接(如果已连接到任何对象)并移动。
起点零件
显示位于管道起点的零件的名称。
终点零件
显示位于管道终点的零件的名称。
方向角
显示管道的方向角。
起点桩号
显示管道的起点桩号。
注: “桩号”和“偏移”值相对于“参考路线”。
终点桩号
显示管道的终点桩号。
起点偏移
显示管道起点的偏移。
终点偏移
显示管道终点的偏移。
坡度
显示管道的坡度。
注: 垂直曲线压力管道不显示坡度。
管道起点东距
指定管道的起点东距。
管道起点北距
指定管道的起点北距。
管道终点东距
指定管道的终点东距。
管道终点北距
指定管道的终点北距。
起点中心线高程
根据管道的中心线指定管道的起点高程。
终点中心线高程
根据管道的中心线指定管道的终点高程。
起点管道内底高程
根据管道的管道内底指定管道的起点高程。“内底”指在管道内部测量。
终点管道内底高程
根据管道的管道内底指定管道的终点高程。“内底”指在管道内部测量。
起点外部拱顶高程
根据管道拱顶(在管道外部)指定管道的起点高程。
终点外部拱顶高程
根据管道拱顶(在管道外部)指定管道的终点高程。
二维长度
显示管道的二维长度,即管道的开始连接点与结束连接点 (x,y) 位置之间的测量距离。“二维长度”不考虑管道起点与终点之间的高程差。
三维长度
显示管道的三维长度。“三维长度”不考虑管道起点与终点之间的高程差。
最小覆土厚度
显示沿管道整个长度的最小覆土厚度(从管道的顶部外侧到参考曲面)。
最大覆土厚度
显示沿管道整个长度的覆土厚度(从管道的顶部外侧到参考曲面)。
水平半径
显示在平面图中弯曲的压力管道的半径。
水平弦长
显示在平面图中弯曲的压力管道的弦长。
水平半径点北距
显示在平面图中弯曲的压力管道的水平半径点的北距。
水平半径点东距
显示在平面图中弯曲的压力管道的水平半径点的东距。
垂直半径
显示在纵断面图中弯曲的压力管道的半径。
零件数据
这些特性只读,显示各种零件特性。
注: 如果列在“零件数据”部分中的特性有一个空“值”字段,则表示没有在零件目录中为该零件特性定义相应值。可以使用目录编辑器(Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe,位于 C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D 中)编辑零件的元数据并指定值,然后您可以在图形中重新创建零件,使得这些零件将具有这些特性值,并且可以使用这些特性添加标签。在目录编辑器中对数据所做的编辑不会应用到图形中的现有零件。
