投影的 AutoCAD Civil 3D 对象使用标准样式编辑点、要素线和测量地物对话框。投影 AutoCAD 对象使用多用途样式,该样式可以控制纵断面图和横断面图中不同对象类型的外观。
在纵断面图中编辑投影的对象的样式
- 在图形窗口的纵断面图或横断面图中,选择要更改样式的对象。单击鼠标右键。单击对象类型的菜单选项:“编辑点样式”、“编辑要素线样式”、“编辑测量地物样式”或“编辑投影样式”。
或
在“工具空间”的 “设定”树中,展开“常规”
“多用途样式”
“投影样式”。右键单击要更改的样式。单击“编辑”。
注: 多用途投影样式可用于 AutoCAD 对象。每个投影样式包含可以进行投影的所有类型 AutoCAD 对象的设定。请确保对样式进行编辑时在下拉列表中选择了正确的对象。
- 在“投影样式”对话框中,根据需要进行更改。
控制如何在纵断面图中显示投影 AutoCAD 实体
- 在“工具空间”的 “设定”树中,展开“常规”
“多用途样式”
“投影样式”。
- 右键单击某个投影样式,然后单击“编辑”。
- 在“纵断面”选项卡上,选择“AutoCAD 实体”。
- 选择“如图所示”选项。
- 选择“横断面”复选框。
通过在投影样式中选中“横断面”复选框,投影的实体将绘制为显示路线与实体交叉的实际位置。如果清除此复选框,则无论路线与实体的交叉位置在何处,投影的实体都将绘制为路线穿过实体的质心。
- 保存投影样式并将其应用至投影到纵断面的 AutoCAD 实体。
