压力管网的垂直设计有两个步骤:初始布局,然后优化布局。
优化压力管网的垂直设计。 |
对于压力管网,在执行平面布局时与水平设计一起创建初始垂直设计信息。在平面布局期间,可以指定“参考曲面”和“覆土厚度”值,以便将给水干管放置在曲面下最小的所需深度(或曲面上的距离)。这些设定规定如何从设计过程的最初阶段创建三维模型。
若要创建压力管网的纵断面图,路线是必需的。您可以使用“从压力管网创建路线”命令从压力管网创建路线,同时在图形中创建纵断面和纵断面图。另外,可以使用“在纵断面中绘制零件”命令选择平面图中的压力管网零件,然后将其添加至现有纵断面图。
然后,可以根据需要优化纵断面图中的垂直布局,以获得最佳路径。
有关在纵断面图中使用压力管网时的工作流信息,请参见工作流:在纵断面图中优化压力管网的布局的步骤。
