版本之间的互操作性
本主题介绍了在 AutoCAD Civil 3D 2015 和以前版本的 AutoCAD Civil 3D 中处理图形时某些功能的行为。此外,还就不同版本的 Autodesk Subassembly Composer 或不同版本的 AutoCAD Civil 3D 介绍了部件的行为。
装配步长设置
如果在以前版本的 AutoCAD Civil 3D 中打开图形,将不保留“应用装配的步长”对话框提供的新装配步长设置。在以前版本中重新生成道路时,将不再在偏移目标起点和终点附近、沿偏移目标曲线或沿基线曲线应用桩号(使用“按曲率”设置)。
如果在以前版本的 AutoCAD Civil 3D 中保存图形而不进行任何更改,然后在 AutoCAD Civil 3D 2015 中将其重新打开,装配步长设置将恢复为先前的设置。
AutoCAD 实体投影到纵断面
如果在以前版本的 AutoCAD Civil 3D 中打开图形,将不保留“投影样式”对话框中“纵断面”选项卡上的新的“横断面”设置。
如果在以前版本的 AutoCAD Civil 3D 中保存图形而不进行任何更改,然后在 AutoCAD Civil 3D 2015 中将其重新打开,投影的实体将恢复为先前的设置。如果在以前版本的 AutoCAD Civil 3D 中编辑路线或投影的实体并保存图形,那么在 AutoCAD Civil 3D 2015 中重新打开该图形时,将会更新纵断面图。如果在以前版本的 AutoCAD Civil 3D 中编辑投影样式,使 AutoCAD 实体显示为标记,然后在 AutoCAD Civil 3D 2015 中重新打开该图形,那么投影的实体会显示为标记,投影样式会设置为将实体显示为标记。
由通过点定义的自由竖曲线
如果在以前版本的 AutoCAD Civil 3D 中打开图形,将不显示使用新的“自由竖曲线(圆形)”和“自由竖曲线(抛物线)”命令创建且使用通过点作为约束类型的自由竖曲线。如果希望在以前版本中使用相应图形,必须将这些曲线转换为使用其他约束类型,如长度或 K 值。若要简化转换,您可以使用新的位于“纵断面布局工具”工具栏中的“转换自由曲线(通过点)”命令。
纵断面的水平更改通知符号
水平更改通知符号保存在图形中,但如果在以前版本的 AutoCAD Civil 3D 中打开图形,则不会显示水平更改通知符号。
部件
部件 PKT 文件
如果在 AutoCAD Civil 3D 2015 中打开以前版本的图形,然后编辑之前在 Autodesk Subassembly Composer(一个 PKT 文件)中创建的部件的特性,将导致在以前版本的应用程序中重新打开图形时找不到该部件(即使您在 AutoCAD Civil 3D 2015 中并未保存该图形,也会如此)。这是因为在 AutoCAD Civil 3D 2015 中修改部件特性时,也会对自定义部件文件执行某些修改。
因此,我们强烈建议,在使用 AutoCAD Civil 3D 2015 处理包含自定义部件的现有图形之前,先备份 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Imported Tools\<PKT 名称> 文件夹。如果您想要在以前版本的应用程序中处理图形,便可以使用这些备份。
如果在 AutoCAD Civil 3D 2015 中编辑了部件特性,那么在以前版本的应用程序中重新打开图形之前,请使用备份的内容覆盖 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Imported Tools\<PKT 名称> 文件夹的内容。每次在 AutoCAD Civil 3D 2015 中编辑部件特性后,都需要先执行此操作,然后再从以前版本的应用程序处理该图形。
如果当您想要在以前版本的应用程序中处理图形时没有 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Imported Tools\<PKT 名称> 文件夹的备份可供使用,则可以通过以下操作恢复部件:
  1. 在以前版本的应用程序中打开图形。
  2. 从图形中删除部件。
  3. 从工具选项板中删除部件。
  4. 关闭应用程序,然后重新启动它。
  5. 将部件重新导入到工具选项板中。
  6. 将部件重新插入到图形中。
