在横断面图中创建管网的剖切实体
  1. 打开一个要在横断面图中显示且包含管网的图形。
  2. 在 Toolspace Settings 树中,用鼠标右键单击要使用的管道样式,然后单击 Edit。 在 Pipe Style 对话框中,根据以下说明编辑管道样式:
    • 在 Pipe Style 对话框的 Section 选项卡上,选择 Display As Sliced Pipe。
    • 在 Pipe Style 对话框的 Display 选项卡上,选择 View Direction 列表中的 Section。 下列选项可用于在横断面图中显示管道:Sliced Solid Pipe Walls 和 Sliced Solid Pipe Hatch。根据需要配置这两个显示组件的选项。 至少有一个组件必须配置为可见,以在横断面图中查看剖切实体。 您还可以为已切割的实体管道指定填充图案。
    • 单击 OK 关闭对话框。
  3. 在 Toolspace Settings 树中,用鼠标右键单击要使用的结构样式,然后单击 Edit。 在 Structure Style 对话框中,根据以下说明编辑结构样式:
    • 在 Structure Style 对话框的 Section 选项卡上,选择 Sliced Section。
    • 在 Structure Style 对话框的 Display 选项卡上,选择 View Direction 列表中的 Section。 确保 Structure 组件类型为可见。
    • 单击 OK 关闭对话框。
  4. 在 Home 选项卡的 Profile & Section Views 面板中,单击 Sample Lines,然后创建一个或多个穿过管网的采样线。
  5. 在 Home 选项卡的 Profile & Section Views 面板中,使用 Section Views 菜单上的 Create Multiple Views 或 Create Section View 命令来创建要显示横断面的横断面图。
