查看和编辑每条曲线的铁路超高数据。
收拢树状视图中的所有项目。
展开树状视图中的所有项目。
沿路线指定桩号。在编辑器中选择行或单击 ,表格编辑器将暂时关闭并且命令行会提示您沿路线选择桩号。
删除选定的区域或桩号。
在铁路超高表格编辑器中恢复最近一次更改的数据。
此按钮会影响:
在铁路超高表格编辑器中恢复使用“放弃”还原的数据。
此按钮会影响:
该列将显示路线中每条曲线的渐入区域和渐出区域。
展开每个区域以查看或编辑铁路超高参数。
要手动添加新临界桩号,请在区域或参数上单击鼠标右键 “添加桩号”。
临界桩号包括:
显示每个过渡区域的起点桩号和终点桩号。当您为渐入区域、渐出区域或临界桩号编辑这些字段时,将更新“长度”字段。如果您编辑的临界桩号与渐入区域或渐出区域的“起点桩号”或“终点桩号”相同,则桩号值也会更新。
显示渐入区域和渐出区域的长度。
针对路线上有重叠的区域显示 警告符号。单击
,将显示任务对话框,其中会显示用于解决重叠的选项。情况包括反向曲线或复合曲线。若要自动解决重叠问题,您可以选择“计算铁路超高向导 - 达到方式”页面上的选项。但是,会出现由于手动编辑铁路超高数据而导致重叠的情况。
指定在“计算铁路超高向导 - 达到方式”页面上指定的应用铁路超高值(以毫米或英寸为单位)。
为给定速度和曲率半径指定“平衡铁路超高”计算的结果(以毫米或英寸为单位)。
指定“平衡铁路超高”和“应用的铁路超高”之间的差异(以毫米或英寸为单位)。
指定铁路超高渐变值(垂直高度:水平宽度),它是从当前临界桩号到下一个临界桩号的差值与过渡段长度之间的比率。
曲线中向上应用的速度(以米每秒或英尺每秒为单位)。
从曲线向外应用离心力(以米每平方秒或英尺每平方秒为单位)。
