指定测量数据库默认值
指定测量数据库要素的设置。
  1. 单击“测量”选项卡 “修改”面板 “编辑用户设定”。
  2. 在“测量用户设定”对话框中,展开“测量数据库默认值”特性组。
  3. 在测量数据库设置路径下,指定测量数据库设置所在的路径。在一个组织内,此路径应该位于一个共同的位置。
  4. 在“测量数据库设置”下,从下拉列表中选择一个测量数据库设置文件。将列出所有具有 *.sdb_set 扩展名的文件。只要 AutoCAD Civil 3D 创建新的测量数据库,就会使用此文件中的设定。
  5. 在扩展特性定义路径下,指定扩展特性定义所在的路径。在一个组织内,此路径应该位于一个共同的位置。
  6. 在“扩展特性定义”下,从列表中选择一个扩展特性定义文件。将列出扩展特性定义路径中所有具有 *.sdx_def 扩展名的文件。
