如果某一点的高程比邻近的所有三角网点的高程都低,则水流流到该点时,将无法再向下流动。同样,如果一组连接的点高程相同,且所有邻近点的高程都更大,则这组点就是一个排放目标。凹地就是任意一组这样的点。
如果流域包含这类排放目标,则称其为凹地流域。
在下图中,点 p8 和 p9 形成了一个凹地:
凹地流域可能是模糊的。如果某个流域不包含任何排放目标,但流经其中的水流可以到达多个排放目标,那么该流域就是模糊流域。
当凹地流域的深度小于阈值深度,并且在边界上高程最小的点处仍有多个邻近流域时,就会出现模糊凹地。
当这样的一个流域充满并溢出时,水流将流向所有那些邻近的流域,因此无法将这类流域合并到任何一个流域中。反之,AutoCAD Civil 3D 将其保留为单独的流域,并列出作为其排放目标的邻近流域。
如果某一点的高程比邻近的所有三角网点的高程都低,则水流流到该点时,将无法再向下流动。同样,如果一组连接的点高程相同,且其邻近的所有点的高程都比这些点高,则这组点就是一个排放目标。凹地就是任意一组这样的点。
浅凹地由凹地的平均深度来确定,即凹地充满并溢出时的平均深度。平均深度等于凹地内的总水量除以水的顶面面积。如果凹地的平均深度小于用户设置的阈值,该凹地将被认为是它向其中进行排放的流域的一部分(假设它只向一个流域进行排放)。
