从曲面创建流径的步骤
可以为基于曲面高程和手动选定的水力最远点的汇流创建流径。
在从若干不同流动路径中选择一个用作分析之前,可用此命令进行评估。 例如,其中可能有几种路径同样适用,但又存在差异,适用于林地和未开发的地区的流动路径解决方案具有很多不同的特征(岩石、水池和墙壁),或未明确定义的三角网(例如,如果三角网点或与曲面常规趋势相冲突的小偏差之间存在较大间隙)。
一个汇流只能有一条流径;对于从多个曲面定义的多个汇流,在创建汇流的过程中即已为这些汇流定义了一条流径。如果汇流已存在一条流径,则此命令将基于所选的水力最远点对该流径进行编辑。当前流径存在的任何现有流段数据都将会被覆盖。
要创建流动路径,可以指定一个上行水流水力最远点,以及用于创建流动路径的“跌水”命令中使用的相同算法。流动段坡度基于曲面,但不会与其动态链接。
  1. 如果尚未这样做,请从曲面创建汇流。
    注: 此命令不能用于从对象创建的汇流,除非首先使用“流段”视景并使用“选择参考曲面”按钮选择一个曲面。在这种情况下,如果为新的流径拾取的点创建了一个向下流动经过当前排水点位置的路径,则“从曲面创建流径”命令可生成有效的流径。
  2. 单击“分析”选项卡 “地面数据”面板 “流径”下拉列表 “从曲面创建流径”。
  3. 选择汇流。
  4. 选择水力最远点。
