关于在 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 之间交换文件
可以使用“导入 IMX”和“导出 IMX”命令在 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 之间交换文件。
从 Autodesk InfraWorks 导入数据
可以将 Autodesk InfraWorks 地形、覆盖区域、水区域、管道和道路数据导入到 AutoCAD Civil 3D 中。
在 AutoCAD Civil 3D 中为导入的对象创建样式。
如果将 IMX 文件导入到未设定任何坐标系的 AutoCAD Civil 3D 图形,则在图形中设定坐标系以匹配 IMX 文件中的坐标系。如果导入的 IMX 文件与图形具有不同的坐标系,则会将 IMX 文件数据转换为图形的坐标系。
从 Autodesk InfraWorks 中导出数据
可以从 AutoCAD Civil 3D 将曲面、管网、路线、纵断面和道路导出到 Autodesk InfraWorks。
