“横断面”选项卡(“投影样式”对话框)
使用此选项卡可以控制此样式在横断面图中如何显示 AutoCAD 对象。
每个投影样式包含可以进行投影的所有类型 AutoCAD 对象的设定。 请确保对样式进行编辑时在下拉列表中选择了正确的对象。
选择对象
指定要配置的对象类型:AutoCAD 点、实体、三维多段线、块或多视图块。
对象显示
为当前对象指定如图所示或选择一个标记样式。 如果列表中没有合适的标记样式,您可以创建一个新样式,并选择自定义标记或 AutoCAD 块。 标记将在“预览”窗格中显示。
在“选择对象”列表中选择“AutoCAD 实体”时,“横断面”复选框会显示。 如果选中此复选框,创建的横断面将准确表示采样线与实体交叉的位置。 如果清除该复选框,创建的横断面将在实体的质心显示,而不是在采样线与实体交叉的精确位置显示。
注: 使用投影样式的投影实体在勾选“横断面”复选框时,如果采样线与被投影的实体实际交叉,则仅在横断面图中显示。
