“零件特性”选项卡(“配件特性”对话框)
使用此选项卡可以查看或编辑与该配件关联的特性。
常规
如果更改此对话框中的参考曲面和路线,将更改现有压力管网零件的参照。若要仅为添加到该压力管网的新零件更改参考曲面和路线,可以在“压力管网特性”对话框的“布局设定”选项卡上更改参照。
参考曲面
指定配件的参考曲面。该曲面为压力管网对象提供高程数据。
参考路线
指定配件的参考路线。路线为压力管网对象提供桩号和偏移数据,以便添加标签。
几何图形
插入点东距
指定配件的插入点的东距。
注: 插入点对应于位置夹点。
插入点北距
指定配件的插入点的北距。
注: 在修改“插入点北距”或“插入点东距”时,管件保持连接到压力管道,从而会拉伸管道以适应管件的新位置。
插入点高程
指定管件的插入点的高程。
插入点桩号
显示配件的插入点的桩号。
注: “插入点桩号”和“插入点偏移”值相对于参考路线。
插入点偏移
显示配件的插入点的偏移。
生成的水平角度
显示在应用任何旋转后生成的零件水平角度。
注: 当围绕所连接管道的轴旋转弯头时,将同时在两个平面上发生方向更改。更改后的角度显示为“生成的水平角度”和“生成的垂直角度”。
生成的垂直角度
显示在应用任何旋转后生成的零件垂直角度。
零件数据
这些特性只读,显示各种零件特性。
注: 如果列在“零件数据”部分中的特性有一个空“值”字段,则表示没有在零件目录中为该零件特性定义相应值。可以使用目录编辑器(Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe,位于 C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D 中)编辑零件的元数据并指定值,然后您可以在图形中重新创建零件,使得这些零件将具有这些特性值,并且可以使用这些特性添加标签。在目录编辑器中对数据所做的编辑不会应用到图形中的现有零件。
