“从对象创建路线”对话框
使用此对话框可以指定路线的属性,包括名称、描述、样式和起始桩号。
名称
指定路线的名称。 每条路线都必须具有唯一的名称。
类型
指定路线类型:中心线、偏移、加铺转角或其他。
描述
指定路线的可选描述。
起点桩号
指定分配给路线中第一个图元的起点的桩号值。
注: 使用“路线特性”对话框中的“桩号控制”选项卡,可以在创建路线之后更改起点桩号。
“基本”选项卡
场地
指定路线的场地。 可以从列表中选择场地,也可以单击 创建场地,或通过图形中的对象选择场地。 从图形中选择的路线和对象与同一个场地相关联。
注: 默认选择为“<无>”,表示将该路线放置在“浏览”的顶层“路线”集合中。 有关详细信息,请参见关于路线和场地交互。
“路线样式”列表
显示当前的样式。 单击箭头可以在图形中选择其他路线样式。
样式选择
指定样式选项。 可以创建样式、复制或编辑当前样式选择或从图形中拾取样式。
样式详细信息
打开“样式详细信息”对话框。 预览样式和创建信息。
“路线图层”显示列表
显示要在上面创建路线对象的图层。
对象图层
打开“对象图层”对话框,从中可以选择或创建在其上绘制路线的图层。
“路线标签集”列表
显示默认的路线标签集。 用户可以接受默认的标签集,或使用列表从图形中选择其他标签集。
标签集选择
编辑或复制当前标签集,或创建标签集。 使用“样式详细信息”图标可以预览当前样式。
样式详细信息
打开“样式详细信息”对话框。 预览标签集和创建信息。
转换选项
在切线间添加曲线
指定是否在每条切线之间自动添加曲线。
  • 选定:在每个切线-切线交点处放置曲线。 曲线的半径按照切线长度和偏转角度的百分比计算。
  • 清除:创建过程中不会自动添加曲线。
注: 可以使用“路线布局工具”添加曲线。
删除现有图元
指定是否删除在创建路线时选定的图元。 选中复选框将删除这些图元。
“设计规范”选项卡
起始设计速度
指定路线起始桩号处的设计速度。 如果未将任何其他设计速度应用于路线,则“起始设计速度”将被应用于整条路线。
使用基于标准的设计
指定是否将设计规范应用于路线。 如果清除此复选框,则“使用设计规范文件”和“使用设计检查集”选项将不可用。
使用设计规范文件
指定是否将设计规范文件与路线相关联。 如果清除此复选框,则设计规范文件选择器和“默认规范”表格将不可用。
设计规范文件选择器
指定要与路线相关联的设计规范文件。 默认情况下,会使用在以下目录中找到的第一个设计规范文件:C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Data\Corridor Design Standards\<单位>。 单击 可以选择其他设计规范文件。
“默认规范”表格
显示在选定的设计规范文件中所定义的标准公式。 单击“值”列可以更改规范表格。
使用设计检查集
“使用设计检查集”复选框
指定是否将设计检查集与路线相关联。 如果清除此复选框,则“设计检查集”列表将不可用。
设计检查集列表
显示默认的设计检查集。 用户可以接受默认的设计检查集,或使用列表从图形中选择其他设计检查集。
设计检查集选择
编辑或复制当前设计检查集,或创建设计检查集。
