从 ASCII(文本)文件或 Microsoft® Access 数据库 (.mdb) 文件中导入点之前,使用此对话框指定相关选项。
指定一种格式,该格式决定如何排列要从中导入点的文件中的点数据。
打开“点文件格式”对话框。选择点文件格式、编辑点文件格式或者创建新的点文件格式以便在导入点数据时使用。
指定包含要导入的点的点数据文件的名称。输入文件名,包括完整的路径名。
将打开“选择源文件”对话框。浏览到要导入的点数据文件所在的文件夹。选择文件名,然后单击“打开”。
指定是否将导入的点添加到点编组中:
指定选定后要向其添加已导入点的点编组。
打开“点文件格式 - 创建编组”对话框。指定点编组名称。
指定在导入时进行高程平差。点文件格式必须包含 Z+、Z- 或“厚度”列。有关详细信息,请参见在导入和传输过程中调整点高程的步骤。
指定导入时进行坐标变换。点文件格式必须包含指定给它的坐标分带,并且当前图形必须包含定义的坐标分带和变换信息。将对导入的点进行地域变换以与当前图形的地域匹配。
指定在可能的情况下计算点的坐标数据特性,例如度、分、秒、半球经度和半球纬度。这些值是根据点数据文件中包含的已知坐标数据信息(例如栅格北距和栅格东距)计算的。
