管理表的列。
定义列大小的步骤
将列设置为特定宽度或自动宽度。
- 可以将列宽设置为“手动”,并指定一个字符串中允许的字符数。超过指定数量的字符串将被截断,除非选择了文本换行。
- 可以将列宽设置为“自动”,这样就会根据列中的最长字符串来调整宽度。
- 在“表格样式”对话框中,单击“数据特性”选项卡。
- 在“结构”下,单击“列宽”图标
以显示选择。
- 单击“自动”或“手动”。
- 如果选择“手动”,请输入字符数。
- 单击“确定”。
重新排列列的步骤
通过拖动列,在表中重排和移动列。
- 在“结构”下,单击要移动的列的标题单元,然后将其拖动到新位置。
注: 不能移动表的第一列。
添加列的步骤
在表中添加或删除列。
- 在“结构”下,单击
以添加列。
- 双击空白列标题以打开“文本组件编辑器”窗口。
- 输入标题,然后单击“确定”。
- 双击空白的“列值”单元,并在“文本组件编辑器”的“特性”选项卡上选择一个特性。
删除列的步骤
- 在“结构”下,单击列,然后单击
- 单击“确定”。
对列进行排序的步骤
按升序或降序对列进行排序。
- 选中“排序数据”复选框。
- 选择要对其行进行排序的列,并指定是按“升序”还是按“降序”进行排序。
- 单击“确定”。
定义列标题的步骤
列标题显示在表的第二行中。
第一列必须是标记列。
- 在“结构”下,双击列标题以打开“文本部件编辑器”。
- 输入列标题。
- 使用编辑选项来设置文本的格式。
- 单击“确定”。
