创建仅包含管道的压力管网的步骤
如果您希望布置压力管网而不在压力管网方向更改时插入弯头,请使用“仅管道”选项。此选项可用于为具有允许偏转角度的压力管网零件创建偏转。您也可以使用曲线来表示柔性弯管或偏转的非柔性管道。
  1. 在“常用”选项卡上,单击“创建设计”面板 “管网” “压力管网创建工具” 。
  2. 使用“创建压力管网”对话框指定压力管网名称、零件列表、参考对象、图层和标签样式。
  3. 单击“确定”以显示“压力管网平面布局”功能区。
    单击“仅管道 ”。将在命令行提示您指定第一个点或输入高程。
    注: 如果指定参考曲面和“覆土厚度”值,则在压力管网布局期间将使用曲面高程和覆土厚度值建立压力管网高程。还可以输入起点的高程(指定的第一个点的高程),它将替代参考曲面和覆土厚度确定的高程。当设计连接到某个已知高程的现有管网时,这可能会很有用。
  4. 在功能区的“管网设定”面板上,确认已选择所需参考曲面,并且已将“覆土厚度”值设定为项目所需的值。
  5. 在功能区的“布局”面板上,指定压力管网管道的尺寸和材质。
  6. 开始选择图形中的点。绘制直线段以插入直管道段,或者输入表示“曲线”的 C 以绘制曲线段。有关详细信息,请参见插入曲线压力管网段的步骤。
    在选择要插入第一个压力管道的两个点之后,将显示指南针,并显示可以插入下一个管道的允许偏转角度(基于零件列表中为选定管道尺寸和材质定义的允许偏转)。
    下图所示压力管道的允许偏转为 2 度。
  7. 若要在某个偏转角度处插入下一个压力管道,请移动光标,使其位于所需的长度,以便该角度对齐到靠近指南针上的其中一个角度。此时将捕捉与您所单击的位置最接近的偏转角度并在此处插入零件。
    注: 在布局期间,或在使用“继续布局”夹点时,如果以无水平或垂直方向更改的直线绘制了多个连接的管段,将创建单个压力管道。
  8. 继续布置压力管网并按 Enter 键结束命令。
