若要进一步了解用于在平面图中处理压力管网的任务,请参见本节内容。
| 指定压力管网目录 |
目录是零件列表中所使用组件的来源。 目录中的零件可以包括管道、管件(例如弯头和 T 形三通)及设备附件(如阀)。 |
| 创建项目的零件列表 |
零件列表是来自压力管网目录的组件分类。 虽然零件列表可以包含整个零件目录,但是您可以选择对其进行设定以包含较少的零件,例如特定客户或项目类型需要的零件。 |
| 选择功能区上的“压力管网创建工具”选项 |
使用“创建压力管网”对话框可以指定新管网的名称、要使用的零件列表、参考曲面和路线以及标签样式。 单击“确定”后,默认情况下将显示“压力管网平面布局”功能区并且“管道和弯头”选项将处于活动状态。 |
| 指定参考曲面和覆土厚度值 |
在开始布局之前,如果未在“创建压力管网”对话框中指定参考曲面,请选择一个,并定义覆土厚度值。这样在平面图中布置压力管网时,会将三维模型信息添加到压力管网中。 还可以通过命令行指定起点高程。对于您选择的第一个点,此高程将替代基于参考曲面和覆土厚度的高程。 |
| 指定管道尺寸和材质 |
在使用“压力管网平面布局”功能区时,列表中仅显示当前零件列表中的压力管道。 |
| 开始使用“管道和弯头”选项布置压力管网 |
“管道和弯头”选项默认情况下处于活动状态。 在图形中拾取点以创建管段。 布局可以通过连续的点到点方式完成,也可以在间隙中插入零件,并在以后连接它们。 |
| 使用指南针作为指导来添加弯头 |
每次使用“管道和弯头”选项更改方向时,均在每个管段的末尾插入弯头。 显示的指南针指示基于当前零件列表可以插入的角度。例如,如果零件列表只包含一个 90 度的弯头,则指南针划分为 90 度的圆弧。 |
| 插入分支或方向管件和设备附件 |
T 形三通、四通和弯头是用于给水干管的常见管件。 阀是用于给水干管的常见设备附件。 |
| 执行设计检查 | 如果压力管网与指定的设定和参数发生冲突,将在图形中插入警告符号。 |
| 编辑设计以解决问题 | 您可以在平面图中使用功能区工具和夹点编辑压力管网。 |
