“分析”选项卡(“曲面特性”对话框)
使用此选项卡可以修改选定曲面分析类型的特性。
注: “分析”选项卡根据所选择的分析类型,显示了不同的字段和选项。
分析类型
指定可以修改的当前分析类型特性。
注: 可以在“曲面样式”对话框的“分析”选项卡中设定分析的默认值。
  • 等高线:指定等高线分析特性。
  • 方向:指定方向分析特性。
  • 高程:指定高程分析特性。
  • 坡度:指定坡度分析特性。
  • 坡面箭头:指定坡面箭头分析特性。
  • 用户定义的等高线:指定用户定义的等高线分析特性。
  • 流域:指定流域分析特性。
预览
显示当前分析类型的图例表预览。清除该复选框以禁用“预览”选项。
图例
指定当前分析类型的图例样式。
注: 可以在“曲面样式”对话框的“分析”选项卡中设定默认样式。
范围
指定用于等高线、方向、高程、坡度、坡度箭头和用户定义的等高线分析的范围数。
编号
指定分析使用的范围数。输入数字或单击向上/向下箭头来调节值。
注: 可以在“曲面样式”对话框的“分析”选项卡中设定默认的范围数。
生成分析并使用此分析信息更新“范围详细信息”分组框。
流域参数
当“分析类型”设定为“流域”时显示。指定流域分析的最小凹陷深度和面积。
最小平均深度阈值
指定曲面中可将凹陷视为流域的最小平均深度。这样可以防止小于此深度的凹陷被定义为流域。
合并相邻边线流域
指定应合并的相邻边线段和/或边线点流域(沿外部曲面边界的边缘)。
生成分析并使用此分析信息更新“详细信息”分组框。
范围详细信息
注: 视所选择分析的类型,“分析”选项卡的“范围详细信息”区域会显示不同的字段和列。
缩放方案以符合
指定是调整条目数,还是按顺序读取:
  • 选定:调整方案中的条目数,以均匀覆盖范围数。即,从第一个和最后一个条目之间的方案中进行均匀采样。
  • 清除:从第一个条目开始,按顺序读取方案。
注: 如果方案中的条目数少于范围列表中的值个数,AutoCAD Civil 3D 将执行与清除该复选框时相同的功能。这就意味着 AutoCAD Map 3D 将顺序读取条目直到使用了方案中的所有条目为止。无论何种情况,如果范围数目多于方案条目时,将使用方案中的最后一个条目。
范围详细信息
根据要执行的分析类型,以表的形式指定各种详细信息。以下列中显示了详细信息:
ID
显示每个范围的索引号。
描述
指定用户定义的等高线和流域的描述。
高程
显示用户定义的等高线的高程值。
最小高程/方向/坡度
显示分析视图的最小范围值。
最大高程/方向/坡度
显示分析视图的最大范围值。
方案
指定通过“曲面样式”对话框的“分析”选项卡上的“方案”特性来指定的颜色预览。双击列以选择其他颜色。
主等高线
指定如何显示主等高线的范围:
  • 单击 选择主等高线显示的显示颜色。
  • 单击 选择主等高线显示的显示线宽。
  • 单击 选择主等高线的显示线型。
注: 可以在“曲面样式”对话框的“分析”选项卡中设定曲面样式的默认显示。
次等高线
指定如何显示次等高线范围:
  • 单击 选择次等高线显示的显示颜色。
  • 单击 选择次等高线显示的显示线宽。
  • 单击 选择次等高线的显示线型。
类型
显示流域类型,并指定在图形中显示 还是隐藏 各个流域。单击灯泡图标来显示 或隐藏 。
注: 要按类型而不是逐个更改流域的显示,请单击“详细信息”表上方的 。
排入
显示以逗号分隔的字符串,它包含分区流域排入的分区流域 ID。例如,字符串“4,5,6”指明该分区排入的分区是 4、5、6。
段显示
指定如何显示流域分区的段:
  • 单击 选择段的显示颜色。
  • 单击 选择段的显示线宽。
  • 单击 选择段的显示线型。
区域显示
指定并预览流域分区的填充图案。
  • 单击填充图案预览可以使用“图案填充特性”对话框更改填充图案。
  • 单击 选择图案填充的显示颜色。
单击以打开“流域显示”对话框,从中用户可以按类型隐藏或显示流域。
