使用压力管网特性
您可以在全景窗口、特性对话框和“浏览”项目视图中查看和编辑压力管网特性。
在全景窗口中访问压力管网特性
全景窗口具有用于查看和编辑压力管道、管件和设备附件特性的视景(选项卡)。
在“压力管网特性”对话框中访问全部压力管网特性
  1. 选择压力管网零件。此时将显示“压力管网”上下文功能区选项卡。
  2. 在“修改”面板上,单击“压力管网特性 ”。
    有关详细信息,请参见“压力管网特性”对话框。
您可以更改选定压力管网的标签样式、零件列表、参考曲面、参照路线和图层。
在特性对话框中访问压力管道、管件和设备附件特性
  2. 在“修改”面板上,单击特性命令。
    有关详细信息,请参见“压力管道特性”对话框、“管件特性”对话框和“设备附件特性”对话框。
可用特性包括零件的参考曲面和参照路线、几何图形和零件数据特性及连接特性。某些特性为只读。
注: “压力管道特性”、“管件特性”和“设备附件特性”每个对话框的“零件特性”选项卡上都有一个“零件数据”部分。
如果列在“零件数据”部分中的特性有一个空“值”字段,则表示没有在零件目录中为该零件特性定义相应值。
可以使用目录编辑器(Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe,位于 C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D 中)编辑零件的元数据并指定值,然后您可以在图形中重新创建零件,使得这些零件将具有这些特性值,并且可以使用这些特性添加标签。在目录编辑器中对数据所做的编辑不会应用到图形中的现有零件。
在“浏览”项目视图中编辑特性
  1. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,依次展开“压力管网” “<压力管网>”。
  2. 单击“压力管道”、“管件”或“设备附件”集合,以在项目视图中显示有关集合中项目的信息。有关详细信息,请参见关于工具空间项目视图。
