使用“布局”选项卡可以创建标签样式的文本组件。
在“创建组件”列表 中,单击
将创建一个新的文本组件。
定义文本组件的名称.
默认名称(如“Text.1”)是一个带数字增量的组件名称。如果文本组件位于上级标签样式中,则不可编辑其名称。
指定是否在标签样式中显示文本组件。
指定是否在“标记模式”、“标签模式”或同时在两者中显示组件。在“标签样式生成器”中的“常规”选项卡上选择一种模式。
指定用来定位文本组件的参照对象。可以选择“<要素>”(已标记的对象)或其他现有标签组件。
指定“锚件”上附着文本组件的位置。
指定标签样式组件是否应该跨越外部边界。
控制文本组件的名称. 第一次创建文本组件时,默认情况下将显示“标签文本”。
单击“值”列,然后单击 以打开“文本组件编辑器”对话框,您可以从中创建和编辑标签内容。
指定文本的打印高度。可输入大于零的正值。
指定文本组件的角度。输入正值或负值,或单击 以在图形中选择角度。
角度方向永远是逆时针方向,零 (0) 方向由锚件类型决定。
如果将文本组件定位到要素,则将相对于“基本”选项卡上的以下“方向参考”设置来确定零方向:
如果文本组件定位到... |
则零角度的测量方式为... |
其他文本组件、块组件和记号组件 |
沿着组件的零角度方向。 |
直线组件或顶点箭头组件 |
从直线的起点到直线的终点。 |
指定文本组件上附着定位点的位置. “附着”点是根据文本周围的矩形计算的,通过包含“边界”类别中指定的“间距”值确定矩形的大小。下图显示了文本的附着点:
指定在 X 方向(零角度方向)上附着点与定位点之间的偏移距离).
X 方向由文本组件所定位的对象决定。如果将文本组件定位到标签插入点,则将相对于“基本”选项卡上的以下“方向参考”设置来确定 X 方向:
指定在 Y 方向(即沿 X 方向逆时针旋转 度)上附着点与定位点之间的偏移距离.
指定是否沿曲线绘制文本以应用曲线标签样式。
指定是否显示边界。
指定边界的形状。
用来创建圆角矩形的半径为边界和引线间距加上整个文本高度(包括沉头字符、下标字符和上标字符)的一半).
指定边界与文本之间的距离。如果将“边界可见性”设置为“否”,仍然可以应用“间距”。
指定是否使用边界造型和尺寸将蒙版应用到组件。
