关于关闭纵断面警告符号
使表示纵断面设计中出现违反情况的警告符号变为不可见。
有多种方法可以关闭警告符号。以下按建议的顺序列出了一些方法。
修改纵断面形状
编辑纵断面设计,以符合指定的设计规范。此选项可以从图形窗口、“纵断面图元”视景和“纵断面布局参数”对话框中清除警告符号。
注: 子图元违反多个规范或设计检查时,图形中仅会显示一个警告符号。要清除警告符号,必须修改子图元以满足所有设计规范和设计检查。
更改纵断面样式
关闭当前纵断面样式中的“警告符号”显示组件。或者,创建关闭了“警告符号”显示组件的单独的纵断面样式。此选项可以为使用该样式的纵断面从图形窗口中清除警告符号。在“纵断面图元”视景和“纵断面布局参数”对话框中仍会显示警告符号。
关闭 AutoCAD Civil 3D 解决方案提示
警告符号由“选项”对话框上“AEC 编辑器”选项卡中的“解决方案提示”设定控制。要隐藏所有图形的警告符号,请清除“制图”复选框。此选项可以从图形窗口中清除所有路线和纵断面警告符号。但是,在“纵断面图元”视景和“纵断面布局参数”对话框中仍会显示警告符号。
重要:选项”对话框中的设定可以影响 AutoCAD Civil 3D 的整体行为。如果清除“解决方案提示”中的“制图”复选框,则在当前所安装的 AutoCAD Civil 3D 中打开的每个图形中,所有路线和纵断面对象的警告符号都将被隐藏。
关闭基于标准的设计功能
从纵断面分离设计规范。可以在“纵断面特性”对话框中关闭纵断面检查集和/或设计规范文件。此选项可以从图形窗口、“纵断面图元”视景和“纵断面布局参数”对话框中清除警告符号。
重要: 如果关闭基于标准的设计功能,将不会验证纵断面设计是否符合设计标准。
