指定道路目标
使用功能区指定目标
  1. 在图形中选择道路。
  2. 单击“道路”选项卡 “修改区域”面板 “编辑目标”。
  3. 在图形中,选择要编辑的区域。
  4. 在“目标映射”对话框中,在相应的“对象名称”字段中设定曲面、偏移和高程目标。
  5. 单击“确定”以关闭“目标映射”对话框。
  6. 单击“应用”。
使用横断面编辑器指定目标
  1. 在图形中选择道路。
  2. 单击“道路”选项卡 “修改道路横断面”面板 “横断面编辑器”。
  3. 在横断面编辑器功能区“桩号选择”面板中,选择位于要更改的区域中的桩号。
    在“选择桩号”列表中, 表示桩号与某个区域相关联。
  4. 在横断面编辑器中,选择装配。将光标悬停在要编辑目标的部件夹点上。单击要编辑的目标类型。
    注: 如果多个部件共享一个夹点,则会显示“编辑共享目标”。如果选择“编辑共享目标”,则会显示“目标映射”对话框。
  5. 在图形中,选择作为目标的对象。按 Enter 键。
  6. 从显示的对话框中指定目标对象。
使用“道路特性”对话框指定目标
  1. 在图形中,单击道路,再右键单击,然后单击“道路特性”。
  2. 在“道路特性”对话框中,单击“参数”选项卡。
  3. 执行以下操作之一:
    • 要查看或映射道路所需的所有目标,请单击“设置所有目标”。
    • 要查看或映射特定基准线或装配的目标,请单击该基准线或装配的“目标”字段。
  6. 单击“应用”。
选择曲面目标
  1. 在“目标映射”对话框中,执行以下操作之一:
    • 要分别选择曲面,请单击“目标”列中相应曲面旁边的“对象名称”字段。
    • 如果一次选择所有曲面,请在“对象名称”字段中单击“<单击此处以全部设定>”。用于映射在经过多个装配区域的道路中使用的多个部件所参照的 TargetDTM 曲面。例如,通常需要将所有边坡部件映射到同一个原地面曲面。
  2. 在“拾取曲面”对话框中,从列表选择曲面或单击 ,然后在图形中选择曲面。
  3. 单击“确定”以关闭“拾取曲面”对话框。
选择宽度或偏移目标
  1. 在“目标映射”对话框中,单击“目标”列中相应宽度或偏移目标名称旁边的“对象名称”字段。
  2. 选择路线目标:
    • 在“设定宽度或偏移目标”对话框的“选择目标的对象类型”列表中,选择“路线”。
    • 从“路线”列表中选择路线,或单击 ,然后在图形中选择路线以添加到该列表。
    • 单击“添加 >>”将路线添加到“目标的选定图元”列表中。
  3. 选择要素线、测量地物或多段线目标:
    • 在“设定宽度或偏移目标”对话框的“选择目标的对象类型”中,选择“要素线、测量地物和多段线”。
    • 单击“按图层选择”以导入“按图层选择”对话框中任何选定图层上所有已命名的目标,或单击“从图形中选择”以选择图形中的图元。
    • 单击 以删除“目标的选定图元”列表中所有多余图元。
    • 如果“目标的选定图元”列表中存在两个或更多目标,则请为“如果找到多个目标,请选择选项”选择“以最近偏移为目标”或“以最远偏移为目标”。
  4. 单击“确定”以关闭“设定宽度或偏移目标”对话框。
注: 如果选择多个目标对象,将在“对象名称”字段中显示“**变化**”。
选择坡度或高程目标
  1. 在“目标映射”对话框中,单击“目标”列中相应坡度或高程目标名称旁边的“对象名称”字段。
  2. 选择纵断面目标:
    • 在“设定坡度或高程目标”对话框的“选择目标的对象类型”列表中,选择“纵断面”。
    • 从“选择路线”列表中进行选择,或单击 ,然后在图形中选择路线。
    • 从“选择纵断面”列表中进行选择,或单击 ,然后在图形中选择纵断面以添加到该列表中。
    • 单击“添加 >>”将纵断面添加到“目标的选定图元”列表中。
    • 在“设定坡度或高程目标”对话框的“选择目标的对象类型”中,选择要素线、测量地物和多段线。
    • 单击以删除 “目标的选定图元”列表中的所有多余图元。
  4. 单击“确定”以关闭“设定坡度或高程目标”对话框。
