重新编号标记的步骤
- 单击“<对象名称>”选项卡
- 执行以下操作之一:
- 在图形中选择要重新编号的标记。起始编号由“表标记重新编号”设定确定。如果图形中存在重复项,系统会提示您跳到下一可用编号或创建一个重复项。默认情况下,不会创建重复项(除非您允许)。您可以选择多个标记进行重新编号。按您要编号的连续顺序选择标记。如果您选择的标签为无效类型或不在标记模式内,系统会提示您重试。
- 在命令行中,输入 S。在“表标记重新编号”对话框中,设定标签类型(直线、曲线或缓和曲线)的起始编号和增量。然后按“确定”。
- 输入 end 以结束命令。
控制表标记起始编号和增量的步骤
- 在“工具空间”的“设定”选项卡中,在图形名称上单击鼠标右键,然后单击。
- 在“表标记编号”对话框中,指定默认标记起始编号和增量编号。不会创建重复标记,除非您使用重新编号标签标记工具手动创建它们。如果起始编号存在重复项,则该编号将按指定的量增加。如果仍存在重复项,将继续增加,直到找到未使用的标记编号,并应用该编号。然后,根据增量将起始编号设定为下一个编号(即使是重复的)。
