指定 X 偏移和 Y 偏移来定义锚件的定位点与标签组件的附着点之间的距离。
文本组件中的 X 偏移和 Y 偏移
偏移取决于标签样式的“方向参考”:
- “标签方向参考”设置为“对象”:此时,X 偏移值和 Y 偏移值是相对于由锚件方向定义的 X 和 Y 坐标系计算的。在前面的图中,锚件方向为零 (0) 度,所以,X 偏移和 Y 偏移是相对于零(X 方向 = 0°且 Y 方向 = 90°)测量的。如果锚件方向更改为 45°,则 X 方向的偏移从 45° 开始计算,Y 方向的偏移从 135° 开始计算。
- “标签方向参考”设置为“世界”:此时,X 偏移和 Y 偏移是相对于世界坐标系(X 方向 = 0°;Y 方向 = 90°)计算的。
- “标签方向参考”设置为“视图”:此时,X 偏移值和 Y 偏移值是相对于当前视图(X 方向 = 屏幕的底部;Y 方向 = 与屏幕底部成 90° 角)计算的。
