更改多视图块的偏移的步骤
更改多视图块距离插入点的偏移。
第一次向图形添加多视图块时,偏移值将设定为 0。通过将多视图块从原始插入点偏移一定距离,可以更改多视图块的位置。
您也可以使用“特性”选项板来更改多视图块的偏移。
  1. 选择多视图块。
  2. 单击“多视图块”选项卡 “修改”面板 “编辑视图块偏移”。
    注:
    如果您在图形中选择了多视图块,但未显示该多视图块上下文功能区,请使用 EXPLODE 命令分解该多视图块。
  3. 选择位置夹点。
    在模型视图中,位置夹点有三种可能的编辑模式:沿 XY 平面编辑、沿 XZ 平面编辑和沿 ZX 平面编辑。按住 Ctrl 键可以在各模式间循环,直到处于您所需的模式。默认值为沿 XY 平面的编辑模式。在平面图中,位置夹点的移动被限制在一个平面中。
  4. 将多视图块偏移至所需的位置,然后单击一次,或输入值后按 Enter 键。
    如果您要在任意编辑模式下为第二个方向(例如,在沿着 XY 平面编辑时的 Y 向)输入指定值,请按 Tab 键循环至第二个方向。
    您也可以将多视图块锁定到沿指定方向移动。如果您在当前的编辑模式下输入任意一个标注方向的值,然后按 Tab 键,则多视图块的移动将限制于第二个标注方向。例如,在沿着 XY 平面编辑时,您可以输入 X 标注的值,然后按 Tab 键。X 标注将锁定在此值,多视图块的移动将限制在 Y 标注方向。
  5. 单击鼠标右键,然后单击“退出编辑视图块偏移”。
    将从原始插入点偏移选定的视图块。
