使用此选项卡可以查看或更改碰撞检查的条件集。
此选项适用于检查单个管网或比较两个管网,以确定一个网络的任何零件是否过于接近其他网络的零件。
选择此选项后,碰撞检查将查找和检测在此对话框上指定的近似检查条件。如果未选择此选项,碰撞检查将不检查在此对话框上指定的近似条件,并且近似检查选项不可用(灰显)。
选择此选项后,可以输入距离。运行碰撞检查时,与指定网络中的任何其他零件在任意方向的距离小于指定距离的任何管网零件将标记为碰撞。
选定此选项后,可以输入用作比例因子的值。输入比例系数值后,AutoCAD Civil 3D 将计算零件(管道或结构)乘以指定的比例系数值的范围。例如,如果管道直径为 600 毫米,指定比例系数值为 2,则 AutoCAD Civil 3D 可以标识 1200 毫米(或用管道直径 600 乘以比例系数值 2)距离以内的任何碰撞。运行碰撞检查时,任何彼此之间的距离在该距离内(在任一侧)的管网零件都将标记为碰撞。
