设置用于移植的默认零件列表的步骤
在 AutoCAD Civil 3D 和 Storm Sewers 或 Storm and Sanitary Analysis 之间移植管网数据前,必须设定移植期间使用的默认零件列表。通常,您将需要创建包含进行导入或导出所需的所有零件的零件列表。您可能需要创建完整零件列表(其中包含整个目录中所有的可用零件),或者您可能需要创建自定义的、较小的、更易于管理的零件列表(其中只包含移植数据中涉及的零件)。
- 选择“工具空间”,在“设定”选项卡上的“管网”集合上单击鼠标右键,然后选择“编辑要素设定”。
- 在“编辑要素设定 - 管网”对话框中,展开“雨水管移植默认值”。
- 对于“用于移植的零件列表”,单击“值”单元中的“浏览”按钮以选择零件列表。
- 单击“确定”以选择该零件列表。
将管网数据导入到 AutoCAD Civil 3D 或从其导出管网数据时,将使用该零件列表搜索零件族和零件尺寸。
设置用于移植管网数据的零件匹配默认值的步骤
在 AutoCAD Civil 3D 和 Storm Sewers 或 Storm and Sanitary Analysis 之间移植管网数据前,您必须设定零件匹配默认值。通过设置零件匹配默认值,您可以选择在 AutoCAD Civil 3D 和 Storm Sewers 之间导入和导出管网数据时,要与 Storm Sewers 零件类型匹配的特定 AutoCAD Civil 3D 零件类型。
执行此任务有助于避免在移植期间出现错误消息,并确保将 AutoCAD Civil 3D 零件类型识别为 Storm Sewers Extension 中的相应零件类型,反之亦然。
您只能执行一次此操作步骤。 但是,如果在导入或导出之后,您添加、删除或更改了零件类型,则需要再次执行此操作步骤,以确保零件在两个应用程序之间适当匹配。
- 对于“零件匹配默认值”,单击
“值”单元中的“浏览”按钮以显示“零件匹配设定”对话框。
- 若要设定将数据从 Storm Sewers Extension(或从 Storm and Sanitary Analysis 中的 STM 文件)导入 AutoCAD Civil 3D 时将使用的默认值,请单击“导入”选项卡。
- 在“导入”选项卡上,展开第一列中的每个零件类型类别,然后在右侧列的项目上单击以显示“浏览”按钮
。例如,在“同心圆柱形结构”单元中单击。
- 单击
以显示“零件目录”对话框。
- 在“零件目录”对话框上,选择所需的 AutoCAD Civil 3D 零件类型,然后单击“确定”。
- 在“导入”选项卡上,向下滚动以确保第一列中的所有零件类型都相应地与第二列中的零件类型相匹配。
- 若要设定将数据从 AutoCAD Civil 3D 导出到 Storm Sewers Extension(或从 STM 文件导出到 Storm and Sanitary Analysis)时使用的零件类型默认值,请单击“导出”选项卡。
- 在“导出”选项卡上,在右侧列中单击以从下拉列表中选择适当的零件。
- 在“导出”选项卡上,向下滚动以确保第一列中的所有零件类型都相应地与第二列中的零件类型相匹配。
- 完成对匹配零件类型默认值的设置后,请单击“确定”。
