不根据得出的曲率点(PC)和切点(PT)修剪选定的直线。
用户可使用曲线计算器来确定定义曲线所需的值。
单击
查找。
- 选择第一条切线。
- 选择第二条切线。
将显示以下提示:
Select entry [Tangent/External/Degree/Chord/Length/Mid-ordinate/miN-dist/Radius] <Radius>:
- 输入以下选项之一定义曲线:
- 输入 Length 或 L,然后输入长度或在图形中拾取距离。
- 输入 Tangent 或 T,然后输入切线长度或在图形中拾取距离。
- 输入 External 或 E,然后输入割线长度或在图形中拾取距离。
- 输入 Degree 或 D,按曲线的度数定义曲线。
将显示以下提示:
Enter degree of curve (Arc), or [Chord]:
使用“圆弧”或“弦”选项以 DD.MMSS 格式输入曲线的度数。
如果曲线为铁路曲线,请使用“弦”选项。对于铁路曲线,曲线的度数为 100 单位弦所对的圆形曲线中心的角度。
如果曲线为道路曲线,请使用“圆弧”选项。对于道路曲线,曲线的度数为 100 单位圆弧所对的中心角度。
- 输入 Chord 或 C,然后输入弦长度或在图形中拾取距离。
- 输入 Mid-ordinate 或 M,然后输入距离或在图形中拾取距离。
- 输入 miN-dist 或 N,然后选择现有曲线的终点。然后输入新曲线终点与现有曲线上选定点之间的最小距离。
注: 对于此提示,此命令会将“对象捕捉”设置为“终点”。所选的点并非必须位于现有曲线上;它可以是沿相邻切线的任意点。
- 输入 Radius 或 R,然后输入半径或在图形中拾取距离。
