“DWF 发布选项”对话框
使用此对话框可以访问与 AutoCAD Civil 3D 相关的设定,以便发布 3D DWF 数据。
您可以指定要发布到 DWF 文件的对象,如何组织对象以及对象特性是否包含于 DWF 文件中。
要发布的对象
所有模型空间对象
指定将图形模型空间中的所有对象发布到 DWF 文件。
选定的模型空间对象
指定将图形模型空间中选定的对象发布到 DWF 文件。使用对象拾取器按钮可以从图形中选择对象。
3D DWF 组织
指定如何组织 DWF 文件中的对象。
按外部参照层次编组
指定在查看器中按外部参照层次排列 DWF 中的对象。如果未选中此选项,则外部参照文件将像其他对象一样列于查看器中。
单个对象的编组方式
指定如何对 DWF 查看器模型面板中的对象进行编组。可以按对象类型和样式对其进行编组,或者按对象所在的图层进行编组。
选项
指定其他 DWF 发布选项。
与材质一起发布
指定将模型与相关联的纹理一起导出到各种对象(例如曲面、管道或 AutoCAD 实体)。
如果已为模型指定了纹理贴图材质,则这些材质可以与 3D DWF 文件一起发布。纹理贴图方向和图形编辑器中设置的缩放将保留在已发布的 3D DWF 文件中。
对材质发布存在一些限制。
  • “漫反射贴图”渠道是唯一可发布的贴图。如果在材质中使用“不透明度”、“反射”或“凹凸”贴图,则它们不会被发布。
  • 程序材质(例如“木材”或“大理石”)不会被发布。
注: 由于 DWF 查看器不同于渲染引擎,因此有关纹理贴图如何在 DWF 查看器中显示,您可能会遇到某些偏差。
包括对象特性
指定对象特性将包括在 DWF 文件中。这些特性因不同的对象而异,并且包括一些公用特性(例如名称、描述、创建日期、创建者、修改日期、修改者、对象样式、图层以及颜色)。每个对象也具有特殊特性。例如,路线包括起点桩号、终点桩号以及长度。
