您可以使用“汇流特性”选项卡更改“参考管网结构”、“径流系数”和“集流时间计算方法”;如果集流时间计算方法是用户定义的,则还可更改“集流时间”。“汇流特性”选项卡还显示了汇流的若干只读特性。
显示包含“参考管网结构”列表中所选管网结构的管网名称。
(可选)指定管网结构以用作对汇流的参考。
为汇流指定径流系数。可接受的值介于 0.01 到 1.00 之间。当使用“有理”方法计算径流时,将使用径流系数。此值未使用;但是当使用“在 Storm and Sanitary Analysis 中编辑”命令时,会将其作为汇流数据的一部分导出,因此它可以在 Storm and Sanitary Analysis 中使用。
以下说明适用于坡面漫流、浅水集中流和渠道流横断面。
这样所有流段数据都可以传输到 Storm and Sanitary Analysis 的 STM 文件中,每种流动类型的流段数量限制为三个。任一给定流径最多允许同时有三个坡面漫流、三个浅水集中流和三个渠道流段。
默认情况下,使用汇流要素设定中指定的流段数创建流径。创建之后,您可以使用“编辑流段”命令将三种类型中任意一种的其他流段添加到流径中。
显示流径中定义的坡面漫流段的数量。
显示流径中定义的浅水集中流段的数量。
显示流径中定义的渠道流段的数量。
指定用于计算集流时间的方法,即“TR-55”还是“用户定义”。
显示指定的排水点与水力最远点之间的距离。
这一长度可能不是汇流内任意两点之间的最长可测量距离;前者可能更短。
水作为坡面漫流、浅水集中流、洼地流、明渠流、街道排水沟流、雨水管流或其组合移动通过流域。水力最远长度表示这些流沿路径的长度,其中“远”与时间(而不是长度)相关。
