“材质列表”选项卡(“采样线编组特性”对话框)
使用此选项卡以查看和编辑采样线编组的材质列表并从列表中添加和删除材质。
添加新材质
将新的空规则添加到材质列表。 添加规则之后,可以编辑其土方类型和设置,并使用“定义材质”字段以用数据对其进行填充。
打开“名称模板”对话框,从中可以修改材质命名模板。
添加子标准
向空材质或具有子标准的材质添加子标准。 有关详细信息,请参见计算重叠材质或悬垂的体积。
删除当前在“材质名称”列中选择的材质或数据组件。
定义材质
数据类型
指定定义材质时要比较和处理的数据类型。 曲面或道路造型。
选择曲面/造型
列出此采样线编组的采样曲面和道路造型。 选择曲面或道路造型。
注: 道路造型只能添加到土方类型为“结构”的材质中。
将“定义材质”字段中所指定的数据添加到选定材质类型中。
注:
如果未选择材质,将不添加数据。
特性表包括以下各列:
材质名称
材质列表名称、材质名称、曲面和道路造型均排列在树中或层次中。 将规则应用于采样线编组中的材质的每个实例均被添加为编号列表。 可以编辑列表名称。
单击列表名称旁边的 可以显示其组件(材质)。 单击材质名称旁边的 可以显示其组件(曲面或结构)。
用于“材质列表”和“材质名称”的“上下文菜单”
在材质列表或列表中的材质名称上单击鼠标右键以访问上下文菜单,该菜单中包含用于处理列表和材质的命令。
材质列表上下文菜单提供的命令,可用于添加、删除、复制、剪切和粘贴材质以及删除重复的材质。 “删除重复的标准”命令将当前材质列表与所有其他材质列表进行比较并删除所有重复的材质。 此命令仅删除选定材料列表中的重复项。 除了将选定的材质列表与所有其他材质列表进行对比外,此命令还将检查当前列表中的材质定义和子标准定义,并删除检测到的重复标准。
材质上下文菜单提供的命令可用于删除、复制、剪切和粘贴材质以及在图形中缩放到材质和横断面图。 “缩放到第一个材质”命令将缩放到对应于在其中找到材质的第一条采样线的横断面图上的材质。 “缩放到第一个横断面图”命令将缩放到对应于在其中找到材质的第一条采样线的横断面图。 如果已剪切或复制材质,则菜单中会有“将材质粘贴为子标准”命令。 使用此命令后,如果粘贴的材质具有标准,则现有的标准将降级到子标准。
注: “浏览”中有一个“材质列表”集合(位于“采样线编组”集合中)。 在该集合中的材质列表和材质都有上下文菜单,从中可以访问相关命令来管理材质列表和材质。 材质列表和材质还在“浏览”中拥有项目视图,可用于查看或编辑其特性。 “计算材质”命令位于“材质列表”集合的上下文菜单上。 如果在编辑完材质列表之后在“材质列表”集合上显示有过期图标,您可以运行此命令。
条件
指定计算基于的条件:
  • 上方。 指定材质定义中包含此曲面上方的区域。 使用“下方”以定义挖方、填方和结构材质类型的两个或多个曲面。
  • 下方。 指定材质定义中包含此曲面下方的区域。 使用“上方”以定义挖方、填方和结构材质类型的两个或多个曲面。
  • 基准。 指定此曲面为与对照曲面相比较的曲面。 使用“比较”以定义土方、挖方和填方材质类型的两个或多个曲面。
  • 比较。 指定此曲面为与基准曲面相比较的曲面。 使用“基准”以定义土方、挖方和填方材质类型的两个或多个曲面。
  • 包含。 指定结构类型定义中包含的道路造型。
土方类型
指定土方类型:
  • 挖方。 计算要删除的材质。
  • 填方。 计算要添加的材质。
  • 挖方后重新压实。 定义横断面中的某个区域,在此区域中将删除材质并使用填方材质重新压实材质。
  • 土方。 比较两个曲面以计算挖方和填方面积并分别显示其面积。
  • 结构。 计算一个或多个道路造型(由用来定义道路的造型代码所定义)的体积。 有关造型代码的信息,请参见关于点、链接和造型代码。
松散系数
指定挖方材质的扩展或增大。
压实系数
指定可适应填方材质收缩的系数。
注: 例如,对于用作填方时会压缩至原始值 93% 的材质,请输入 1.075(通过将 1.0 除以 .93 得出)作为压实系数,以弥补必须添加的额外材质。
重新压实系数
指定用于计算多少挖方材质可以作为填方材质重新使用的可用系数。
造型样式
指定用于显示横断面图中的材质的默认样式。
曲线公差
指定当应用规则时指定曲线更正公差(如果存在)。 要编辑该值,请选中复选框,然后编辑值。
注: 如果为“体积计算方法”指定“组合体积”或“棱(柱)体”,该控件将不会显示。
间距
定义并应用可容纳非连续材质包的间距。 在列中单击以显示“定义间距”或“应用间距”对话框。
  • 从 材质列表层级单击“间距”列时,将显示“定义间距”对话框。 使用该对话框定义间距。
  • 从 材质层级单击“间距”列时,将显示“应用间距”对话框。 使用该对话框应用间距并定义进入和超出距离。
有关详细信息,请参见定义间距和材质包。
体积计算方法
指定用于计算体积的方法。 有关详细信息,请参见横断面体积方法。
导入其他规则
提示您将新材质列表添加到采样线编组。 提示您选择一条规则,并打开“计算材质”对话框。
