使用此页面可以查看和更改与指定路线相关联的所有纵断面的设置。
显示叠合纵断面图的列表。 此列表中的纵断面图数目取决于在“叠合纵断面”页面上指定的“叠合视图数目”的值。从列表中选择纵断面图,然后使用“指定纵断面显示选项”表指定用于该叠合纵断面图的设定。
更改表中的列宽,以便更方便地查看单元的内容。 使用以下控件可以修改视图中的纵断面。
为表中列出的所有纵断面选择“绘制”复选框。
为表中列出的所有纵断面清除“绘制”复选框。
指定纵断面的名称。
默认情况下,指定在纵断面图中绘制所有纵断面。要忽略纵断面图中的某个纵断面,请清除其复选框。
指定哪个纵断面控制着纵断面图栅格的水平范围和垂直范围。 仅当纵断面图样式的“栅格选项”设定为“剪裁栅格”时,此设定才会起作用。
指定对包含多个纵断面的纵断面图进行分段时优先的纵断面。
例如,纵断面图通常既包含原地面纵断面,又包含设计纵断面。为设计纵断面选择“分段处”可以确保在设计纵断面高程处进行分段。
指定纵断面的可选描述。
指定纵断面是曲面纵断面 、布局纵断面
、叠合纵断面
还是道路纵断面
对于曲面纵断面,显示纵断面中曲面的名称。 对于叠合纵断面,显示叠合纵断面的名称。 对于道路纵断面,指定源道路的名称。 不适用于布局纵断面。
指定与上级平面路线的中心线之间的偏移距离:0 表示中心线纵断面,正数表示右偏移,负数表示左偏移。
仅适用于曲面纵断面。指定纵断面是动态的还是静态的。
动态:纵断面将自动更新以反映曲面高程及上级平面路线的追踪路径的变化。
静态:纵断面将显示创建该纵断面时的曲面高程。 该纵断面不会更新以反映以后发生的变化。
指定纵断面所在的图形图层。
指定纵断面使用的样式。 如果在此处更改了样式,那么此操作将更改纵断面特性,并且更改后的样式将保留下来,作为创建其他纵断面图时的指定样式。使用标准控件可以编辑该样式或创建一个新样式。
指定是否要替代(更改)当前纵断面图的纵断面样式。 通过单击复选框并选择不同样式可以替代该样式。 如果执行此操作,样式更改将仅应用于当前纵断面图。 但不会更改纵断面特性中的样式。
单击可打开“拾取纵断面标签集”对话框,从中可以编辑纵断面标签。
指定纵断面的第一个和最后一个桩号编号。 桩号编号表示沿上级平面路线的距离。
指定沿纵断面出现的最高和最低高程值。
指定当前纵断面图的初始路线或任意叠合纵断面的初始路线。
