创建测量查询的步骤
创建测量查询,从而可以按指定的条件过滤测量点和测量地物。
可以将测量查询保存到当前的测量数据库或 QML 文件,然后重复使用。
创建测量查询的步骤
  1. 打开测量数据库。
  2. 单击“测量”选项卡 “修改”面板 “测量查询”。
  3. 单击“测量查询”选项卡 “管理”面板 “新建查询/复制查询/删除查询”下拉列表 “新建查询”。
  4. 在“测量查询生成器”对话框中,指定查询名称和说明。
  5. 注: 点和地物的查询条件以相同的方式进行定义。 步骤 5 到 7 适用于测量查询生成器中的点和地物集合。
  6. 在“点”和“地物”行中,在“特性”单元中选择“按查询”。
    • “无”指定查询中排除测量数据库中的所有点。
    • “全部”指定查询中包括测量数据库中的所有点。
    注: 如果为点或地物集合选择“无”或“全部”,则为该集合跳过步骤 6 和 7。
  7. 使用以下列创建要包含在查询中的条件:
    特性 运算符 值
    选择要查询的属性。 可用属性取决于在当前测量数据库中使用的属性。 选择要用作条件的逻辑运算符。 可用运算符取决于指定的特性。 指定“特性”和“运算符”方程式的所需结果。
  8. 重复步骤 6 在下一行中创建另一个条件。 使用 AND/OR 列表指定如何将条件链接到上一个条件。
    注: 如果不需要为集合指定其他条件,不要向最后一行中的“特性”、“运算符”或“值”单元指定值。
  9. 在编辑器中的“默认排序顺序”下,选择特性和顺序,用于定义在测量点编辑器和地物编辑器中对点和地物进行排序的默认方式。
    注: 用户定义的特性不能选为默认排序顺序。
  10. 单击“保存查询”将查询保存到测量数据库,或单击“保存文件”将查询保存到 QML 文件。
