违反规则将在管网零件参数值未达到或超出特定限制时向您发出通知。
只要将规则应用于零件后,将运行验证检查以通知您,例如是否违反了最小或最大覆土厚度限制,或是否需要注意某个其他情况。
当由于违反规则而出现警告时,警告将在“管网视景”(“全景”窗口或“工具空间”项目视图)中显示为警告图标
。违反规则的信息还将显示在“管道特性”或“结构特性”对话框的“规则”选项卡上的“状态”列中。将鼠标指针放置到“浏览”列表视图中的警告图标上,将显示描述此警告(违反规则)情况的工具提示文本。此工具提示与“管道特性”或“结构特性”对话框中“规则”选项卡上的“状态”列中显示的违反规则文本相同。
下图是图形中某一管道上“规则”选项卡的示例。在此示例中,此管道的“最小覆土厚度”和“最大长度”特性将与“管道值”列中说明性的违反规则文本
一同显示,因为其违反了“值”列中指定的设计规范。请注意“状态”列中显示的违反规则说明性文本;例如“已超出最小管道覆土厚度”和“超出最大管道长度的值”。
管网规则功能是一种直观标识机制,用来标识违反应用于管道和结构的设计规范的条件。您可以根据具体情况选择不管违反规则的条件,或者解决违反规则的条件。
如果要解决违反规则的情况,可以按几种不同方式执行此任务。可以编辑“值”列中的值(编辑规则)。也可以编辑图形中的管道或结构对象本身,以便使其不再违反规则。例如,可以将管道移动到不同的高程,以便使其不再违反“最小覆土厚度”规则。在某些情况下,您可能希望在出现违反规则的情况后将规则重新应用于管网或管网零件。
如果编辑图形中管网零件上的“规则值”,将不会影响图形中其他零件、零件列表中的零件以及零件目录中的零件的规则,也不会改变图形中零件的任何物理特性,而仅改变图形中特定零件上的规则限制。
