关于执行地图检查分析
使用“地图检查分析”命令执行基于标签对象注记精度的地图检查。
“地图检查分析”命令可直接根据选定的标签计算地图检查计算。要执行地图检查,必须为每个地块指定一个起始点 (POB)。对于地块内的每条线段,选择包含方向的标签、方向和距离、距离标签或曲线标签,直到满足计算当前线段的下一个顶点的要求为止。
执行地图检查时,将在图形中显示临时图形,以指示已为每个地块输入的边。当前边以粗体显示,指示该边的原点和方向。临时图形还提供可能误差的可视化确认,或指示需要翻转或反转直线或曲线的方向。
注: 地图检查报告数据存储在图形数据库中,因此您可以从上一个 AutoCAD Civil 3D 任务继续执行地图检查。“地图检查分析”窗口必须保持打开状态才能启用临时图形的显示。
从起始点开始,地块中每条边的注记都用于计算该边终点的坐标。为每个地块输入数据时,“地图检查分析”窗口中的“输出视图”将更新,以指示基于以前输入的边的闭合误差和面积。输入闭合于起始点的最后一条边的信息。“地图检查分析”输入视图包含以下信息:
对于每个地块或测量地物,面积注记将与地图检查面积进行比较。如果闭合误差可接受(例如 10,000 部分中有 1 部分超出且面积注记与地图检查面积匹配),则注记可被视为数学上正确。
可以将报告内容复制到 Windows 剪贴板,或将其打印为以制表位分隔的 ASCII 文本文件。
教程练习:使用地块标签执行地图检查解析
