可以在纵断面图中显示选定的管网零件或整个管网。
要显示纵断面图中的管网,您必须具有管道网络的有效桩号偏移数据(从纵断面图路线)。
如果在平面图中对管网进行了更改(例如移动、交换、删除零件或调整零件大小),则当零件显示在纵断面图中时会反映出这些更改。
最初,对象样式来自零件,但可能会在纵断面图中替代。要编辑纵断面图中显示的管网零件的显示特性,请右键单击纵断面图,然后单击“纵断面图特性”,再单击“ 管网 ”选项卡。例如,可以选择要在纵断面图中绘制或不绘制的零件,或者可以更改图层或对象样式。在“纵断面图特性”选项卡上编辑这些显示特性时,它们仅会影响对象在纵断面图中的显示方式。
纵断面图中计算出的管道坡度可能反映,也可能不反映纵断面图中绘制的实际线条的外观坡度。这是因为管道坡度是指从终点到终点实际模型的坡度。如果管道几何图形与定义纵断面图的路线不对应,那么显示在纵断面图中的管道将略有不同。此外,纵断面图中的管道长度可能并不反映平面图中显示的管道真实长度。这是因为纵断面图中显示的管道长度可能会与布局期间显示的管道真实长度不相同。
纵断面图中表示的弯管总是被表示为从管道起点到管道终点的一条直线。实际上,根据水平简图和垂直简图组合将管道投影到纵断面上时,管道各处将会进行一些垂直偏转角,甚至当管道实际上是直管而且其长度方向上没有任何坡率变化时也是如此。这对于弯管尤其正确。因此,请务必了解 AutoCAD Civil 3D 纵断面图中的所有管道均表示为端对端绘制的直线。
纵断面图中的关于显示管道交叉管道交叉是指管道与路线或采样线交叉以及在其纵断面图中显示的位置。在 AutoCAD Civil 3D 中显示管网的横断面时,相交管道(管道交叉)的位置将表示在正确的高程处。但是,由于上一段中所述的原因,投影的管道可能会不在该位置显示相同的高程。通常情况下,无需在同一个纵断面中将管网同时表示为投影和交叉两种形式。
如果管网结构的插入点位于纵断面图的界限内,该结构将仅显示在纵断面图中。因此,当结构的插入位置位于纵断面图之外时,纵断面图中将不显示此结构。
在“结构样式”对话框的“显示”选项卡中,您可以激活组件以显示纵断面图和横断面图中连接的管道。
可以表示管道以指示大小或高程(管道连接到结构的位置)。管道表示管道的真实内部横断面,并在垂直方向上放大到纵断面图比例。
