- 在图形中找到目标区域。
- (可选)执行以下步骤:
- 单击
“流径”
查找。。 此命令可以创建一条多段线,表示从选定区域上的某个点到此区域中的汇流点的径流路径。
- 选择该径流路径多段线,单击鼠标右键,然后选择“特性”。
- 在“特性”管理器中的“形状”下,导航到最后一个顶点,复制其 X 和 Y 坐标值(以逗号分隔,不留空格)并将这些值粘贴到文本文件中。
- 单击
“汇流”
查找。
- 在“汇流区”对话框中,单击“汇流图层”特性的“值”列,然后单击
以选择现有图层或在“创建图层”对话框中创建图层。 BestPractice: 将汇流区域放置在单独的图层上会非常有用。这使得您可以控制视觉样式元素,例如颜色和线型。
- 单击“汇流对象类型”的“值”列,然后选择线型。
提示: 如果选择“二维多段线”,则可以对汇流区域使用 AutoCAD 的“面积”命令。如果选择“三维多段线”,则可将多段线顶点的高程值用于分析。
- 单击“汇流标记”特性的“值”列,然后指定是否要标记汇流点。
- 单击“汇流标记样式”特性的“值”列中的
,然后在“汇流标记样式”对话框中选择样式。单击“确定”。
- 如果图形中存在多个可用曲面,请单击要对其执行汇流区域分析的曲面,或按 ENTER 键在“选择曲面”对话框中选择曲面。
- 指定汇流位置。可以粘贴您在第 2 步中复制的坐标,也可以在所需位置单击。
汇流区域边线将显示在图形上,该区域的面积值将显示在命令行中。
