函数可以大写或小写,但不能大小写混合使用。编辑器按钮将始终插入大写函数。除非另外声明,否则 theta 以弧度表示。
| ABS(x) | 返回 x 的绝对值。 |
| ACOS(x) | 返回 x 的反余弦值。 |
| ASIN(x) | 返回 x 的反正弦值。 |
| ATAN(x) | 返回 x 的反正切值。 |
| ATAN2(y,x) | 根据 x 和 y 的正弦值返回正确象限中 y/x 的反正切值。 |
| CEIL(x) | Ceiling 函数:返回不小于 x 的最小整数。例如,CEIL(1/3) 为 1。 |
| COS(theta) | 返回 theta 的余弦值。 |
| COSH(theta) | 返回 theta 的双曲余弦值。 |
| COT(theta) | 返回 theta 的余切值。 |
| COTH(theta) | 返回 theta 的双曲余切值。 |
| CSC(theta) | 返回 theta 的余割值。 |
| CSCH(theta) | 返回 theta 的双曲余割值。 |
| DEG2GRD(theta) | 将以度表示的 theta 转换为以梯度表示的 theta。 |
| DEG2RAD(theta) | 将以度表示的 theta 转换为以弧度表示的 theta。 |
| DRVSTN(x) | 使用桩号断链从原始桩号 x 返回衍生的桩号。该函数仅对支持桩号断链的图元(路线、纵断面设计线、采样线、图形纵断面、管道和结构)有意义。 |
| EXP(x) | 返回 x 的指数值。 |
| FLOOR(x) | 返回小于或等于 x 的最大整数。例如,FLOOR(3/2) 为 1。 |
| FMOD(x,y) | 返回 x/y 的浮点余数。 |
| GRD2DEG(theta) | 将以梯度表示的 theta 转换为以度表示的 theta。 |
| GRD2RAD(theta) | 将以梯度表示的 theta 转换为以弧度表示的 theta。 |
| IF(test,true_val,false_val) |
计算测试的值 - 如果测试的值非零,则计算并返回 true_val,否则计算并返回 false_val。True_val 和 false_val 可以是任何表达式。 例如,其中 x 为特性: IF(x=0,1,sin(x)/x) 上述对 x 的测试用于验证它是否为零,如果为零,表达式将返回 1。如果 x 不是零,表达式将返回 sin(x)/x。 |
| LOG(x) | 返回 x 的对数值(底数为 e)。 |
| LOG10(x) | 返回 x 的对数值(底数为 10)。 |
| MAX(a,b) | 返回 a 和 b 中的最大值。 |
| MIN(a,b) | 返回 a 和 b 中的最小值。 |
| POW(x,y) | 返回 x 的 y 次幂的值。 |
| POW10(x) | 返回 x 的 10 次幂的值。 |
| RAD2DEG(theta) | 将以弧度表示的 theta 转换为以度表示的 theta。 |
| RAD2GRD(theta) | 将以弧度表示的 theta 转换为以梯度表示的 theta。 |
| ROUND(x) | 四舍五入 x 为最近的整数。 |
| ROUNDDOWN(x) | 向下取整 x 为最近的整数。例如,ROUNDDOWN(1.9) 为 1。 |
| ROUNDUP(x) | 向上取整 x 为最近的整数。例如,ROUNDUP(2.1) 为 3。 |
| SIN(theta) | 返回 theta 的正弦值。 |
| SEC(theta) | 返回 theta 的正割值。 |
| SECH(theta) | 返回 theta 的双曲正割值。 |
| SINH(theta) | 返回 theta 的双曲正弦值。 |
| SQR(x) | 返回 x 的平方值 (x*x)。 |
| SQRT(x) | 返回 x 的平方根。 |
| TAN(theta) | 返回 theta 的正切值。 |
| TANH(theta) | 返回 theta 的双曲正切值。 |
| TRUNC(x) | 对 x 取整。 |
