查看并编辑每条曲线的超高数据或手动输入数据。
在“超高表格编辑器”中显示的信息因道路类型的不同而异。
收拢树状视图中的所有项目。
展开树状视图中的所有项目。
沿路线指定桩号。在编辑器中选择行或单击 ,表格编辑器将暂时关闭并且命令行会提示您沿路线选择桩号。
删除选定的区域或桩号。
显示“超高导入”对话框。单击 并浏览到要导入的 CSV 文件的位置。
显示“导出为 CSV”对话框。浏览至要保存 CSV 文件的位置。超高表格编辑器中所有可见的数据都会保存在 CSV 文件中。
在超高表格编辑器中恢复最近一次更改的数据。
此按钮会影响:
恢复超高表格编辑器中使用“放弃”还原的数据。
此按钮会影响:
该列将显示路线中每条曲线的渐入区域和渐出区域。
展开每个区域以查看或编辑超高参数。
要手动添加新临界桩号,请在区域或参数上单击鼠标右键 “添加桩号”。
临界桩号包括:
显示起点桩号和终点桩号。当针对从超高到平坡或从平坡到超高区域、或者临界桩号编辑这些字段时,距离字段和变化率字段将更新。如果编辑的桩号与从超高到平坡或从平坡到超高区域的起点桩号或终点桩号相同,该桩号值也会更新并且过渡公式(过渡为切线或缓和曲线的百分比)不会保留。
显示渐入区域和渐出区域的长度。指定从超高到平坡和从平坡到超高的长度。编辑长度值会更改桩号值以及变化率字段。桩号值随曲线的起点或终点更新。更改距离值以保持过渡段转变为指定曲线的百分比时,与曲线起点和终点关联的桩号值会发生更改。
例如:无需更改任何其他距离值。
然后,将超高缓和段值更改为 150 英尺,将得到以下结果:
与超高曲线转换关联的任何其他桩号或区域将按相同的量转换。
针对路线上有重叠的区域显示 警告符号。单击
,将显示任务对话框,其中会显示用于解决重叠的选项。情况包括反向曲线或复合曲线。要自动解决重叠,您可以在“超高向导”的“达到”页面上选择该选项。但是,会出现由于手动编辑或导入超高数据而导致重叠的情况。
指定每条车道的一个临界桩号与前一个(连续)临界桩号之间的距离内坡度的变化。如果对此字段做出更改,桩号和距离值保持不变,而坡度值将相应地更改。(默认情况下,将隐藏此列)。
在“超高”向导中指定了用于曲线平滑的选项时,显示曲线平滑。(默认情况下,将隐藏此列)
车道列中的更改将在与所编辑的车道关联的变化率值中反映出来。
