指定设备特性的步骤
测量设备特性可以指定与特定测量仪器关联的值,例如与设备的测量能力关联的标准偏差。此信息用于最小二乘法计算。
  1. 在“工具空间”中的“测量”选项卡上,展开“设备数据库”集合,然后展开数据库名称。
  2. 在设备名称上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
    注: 有关创建设备数据库的信息,请参见“设备数据库管理器”对话框。
  3. 根据需要编辑特性。设备特性编组为:
    • 其他。指定设备数据库中显示的设备名称和描述。
    • 角度。确定仪器测量角度的方式。
    • 单位。确定角度和距离的单位类型。
    • 电子测距仪 (EDM)确定“电子距离测量”设置。
    • 棱镜。设置棱镜精度、偏移和常量。
    • 标准偏差。指定测量设备的精度。这些值用于计算最小二乘法输入文件中显示的标准误差。
    有关设置的详细信息,请参见“设备数据库管理器”对话框。
