“从对象创建压力管网”对话框
使用此对话框可从图形对象创建压力管网。
您可以在图形中选择以下图元类型之一并从其创建压力管网:直线、圆弧、二维或三维多段线、要素线、路线或测量地物。
网络名称
指定压力管网的名称。 每个压力管网的名称都必须是唯一的。
打开名称模板对话框,从中可以修改压力管网命名模板。
网络描述
指定压力管网的可选描述。
网络零件列表
指定与此压力管网关联的零件列表。
图层
打开“压力管网图层”对话框,从中可以将不同的压力管网组件视图指定给图形中的特定图层。
曲面名称
指定与此压力管网关联的曲面。
路线名称
指定与此压力管网关联的路线。
高程参照
覆土厚度
指定压力管网设定为低于参考曲面的高程。 该值是参考曲面和管道外侧顶部之间的测量值。 在“覆土厚度”框中输入高程。
使用顶点高程
选择此选项后,将使用沿选定图元的任意顶点的高程来设置网络中创建的零件的高程。 可用选项包括:外侧顶部路拱中心线管道内底外侧底部
删除现有图元
指定在创建压力管网时是否自动删除选定的对象。
注: 当您从外部参照中选择对象时,将禁用此选项。
